Подключение Е440 под WindowsXP (КТ400)
Kаряка
11.07.2003 16:43:33
Компьютер:A-2000, Материнка-GA7-VA на чипсете VIA KT400,WindowsXP.
При подключении блока E-440  система  обнаруживает новое устройство и просит драйвер для него. Указываем пути поиска драйвера(скачены свежие с сайта L-CARD ). Но система не может установить их.В Setape BIOSa вроде бы всё правильно.
На другом компьютере под WindowsXP(на КТ133А) проблем с подключением блока Е440 не было.
Прошу совета ... .
14.07.2003 16:35:48
Re: Подключение Е440 под WindowsXP (КТ400)
Судя по всему Вам необходимо установить драйвера для чипсета VIA. Они называются /'VIA 4in1/', а взять их можно, напрмер, с tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/Driver/Driver_GA-7VA.htm. Там же нужно поискать драйвера для USB 2.0.
Vladimir
14.07.2003 17:30:18
У меня на такой же плате никаких проблем не было. Так что дело скорее всего действительно в драйверах.
