Создание дистрибутива для L783Пытаюсь создать дистрибутив приложения, использующего плату L-783. Использую InstallShieldExpress, копирую файлы как указано в разделе справки "Создание дистрибутива приложения". Тестирую на Windows-98.
Теперь о том, что происходит при использовании вашего инсталлятора. Тоже выдается сообщение типа "Failed to self register lcard98.reg" (в DOS-окне), однако после этого все работает. Если я запускаю свой инсталлятор после установленного вашего, то ничего не портится, а если после этого вручную импортирую файл lcard98.reg, то плата перестает обнаруживаться. |
Re: Создание дистрибутива для L783Там же надо запустить приложение из панели управления - LCard Setup |
