E330
ARI
28.07.2003 09:50:13
E330
Подскажите как настроить E330 в Lsetup под Win2k?
Не проходит тест.
Спасибо.
28.07.2003 12:06:17
Re: E330
Пояснения по установке комплекта драйверов из директории DLL//OLD.
Это классическая библиотека lcard_ad/32.dll.
1 Надо скопировать lcard_ad.dll в каталог WINDOWS//SYSTEM из DLL//OLD//DLL
2 Скопировать lcard_32.dll в каталог WINDOWS//SYSTEM32 или если его нет то в SYSTEM из DLL//OLD//DLL
3 Скопировать vlcardd.vxd в каталог WINDOWS//SYSTEM под W9X из DLL//OLD//DLL.
4 Установить драйвер windrvr.sys из DLL//OLD//NT под WinNT/2000 и перезагрузить компьютер.
5 Скопировать на диск DLL//OLD//LSETUP и запустив настроить на Вашу плату. Проверить настройки кнопкой Тест.
6 Скопировать директорию DLL//OLD//DLL к себе на диск - там лежат библиотеки и инклюд файлы для разных сред разработки
7 Изучить документацию из DLL//OLD//DOC и примеры из DLL//OLD//PRIMERS
8 далее писать свою программу.
для 330 надо посмотреть настройки порта принтера в биосе - надо EPP и прерывание 7.
биос lb_win20.bio
