L-783 и цифровой порт
Алексей
06.08.2003 14:35:27
Скажите пожалуйста, какова максимальная скорость обмена данными через цифровой порт для платы L-783? И возможно ли каким-то образом синхронизировать ввод черец АЦП и цифровой порт?
06.08.2003 15:44:09
Re: L-783 и цифровой порт
1. На уровне DSP максимальная скорость ввода с цифрового порта платы может достигать порядка 10 МСлов/с. НО это только на уровне DSP.
2. Cинхронизировать ввод с АЦП и цифрового порта можно путём соответствующей модификации штатного LBIOS. А также можно написАть собственнный LBIOS.
Алексей
07.08.2003 13:44:53
А если не модифицировать LBIOS
а просто непрерывно выдавать данные в цифровой порт или непрерывно принимать их, то какова максимальная скорость? или эта скорость определяется производительностью процессора?
08.08.2003 09:15:31
Сам компьютер не имеет напосредственного доступа к цифровому порту платы. За это отвечает DSP. Так что можно послать соответствующую команду в DSP, чтобы он однократно вывел что-нибудь на выходные цифровые линии платы. Вся эта последовательнось под Windows выполняется очень медленно и у Вас в таком режиме вряд ли получится частота вывода больше 1 кГц.
Алексей
08.08.2003 10:12:11
Вот теперь все ясно!
Большущее спасибо!!!
