Удаленный доступ в Win98SE
Уральскiй Горецъ
17.08.2003 09:01:01
При первой попытке установки соединения у меня выскакивает сообщение об ошибке в какой-то ptsnoop.exe после закрытия этой программы - как повезет машина либо виснет намертво, либо соединение все таки устанавливается, но при этом могут возникнуть разные ошибки, например в окне браузера, не переключается раскладка клавиатуры, слетуют настролйки втидео или звука. Кто-нить может подсказать как с этим бороться? заранее благодарен
ddamm
01.09.2003 15:55:58
Re: Удаленный доступ в Win98SE
поставь антивирус и просканируйся
illing
17.02.2004 00:34:19
У меня тоже такая же проблема. Думаю из-за отсуствия драйверов.
illing
22.02.2004 03:12:03
Пуск/Найти/Файлы и папки. Нашел Ptsnoop.exe и удалил,прямо из окна этой программы. После этого мой Omni56PCI,работает без зависаний и ошибок.
