Тестирование платы ввода (L-1250)
dolzenko
21.08.2003 21:28:59
Хочется проверить не происходит ли никаких сбоев при максимальных (смешных на самом деле -- 250кГц) скоростях.
Имеется калиброваный генератор пилы, появилась идея сравнивать считанные значения с идеальной пилой, но наверно не получится --частота ведь у генератора в любом случае ходит. Следующая идея -- чуть ли не геометрическая -- анализировать пилу -- например по нескольким первым отсчетам продолжать фронт и считать отклонение.
Какие идеи, может кто то уже что-то подобное делал?
Алексей Лапин
22.08.2003 09:34:09
Re: Тестирование платы ввода (L-1250)
Анализировать сбои проще проверяя разность между соседними отсчетами.
dolzenko
22.08.2003 11:47:55
Т.е. просто посчитать для пилы нормальный диапазон "дельта"?
Но тогда например одни значения для нарастающего фронта, другие для спадающего, а что с тем, когда вершины?
Вроде сейчас созрел такой способ: по производным находить вершины, для значений между вершинами делать м.н.к. и следить за отклонениями, по-моему 500ый целерон должен успевать.
