Не работает LOADBIOSПишу программку для LTC.
#include "stdafx.h"
SELECT_SLOT(0);
При этом BIOS_Autoload = 0 в lcard_ad.ini. Если установить BIOS_Autoload=1, то сообщение PLATA_TEST_CC() возвращает 0.
Re: Не работает LOADBIOSТест верен за исключением: - надо:
Поменяйте слэш на противоположный |
Re: Не работает LOADBIOSВ предыдущем сообщении путаница вышла
Re: Не работает LOADBIOSЕсть код загрузки биоса в LC-014, написан на Delphi 7:
LoadBios возвращает 1, в чем может быть дело? |
Re: Не работает LOADBIOSможет в пути к файлу биоса... |
Re: Не работает LOADBIOSТакое обращение работало при загрузки биоса в LC-114 (LC-014 грузился автоматически). Просто возникла необходимость грузить контроллер руками. Есть ли пример заполнения структуры CraitInfo для загрузки LC-014? |
Re: Не работает LOADBIOSвсе что есть,есть у Вас на диске ну и в доке расписано.... |
Re: Не работает LOADBIOSДиска нет. Был потерян за древностью лет.
Re: Не работает LOADBIOSИ еще вопрос, есть ли заголовочный файл для работы с библиотекой под Delphi? |
Re: Не работает LOADBIOSУ меня библиотека Lcard_32.dll от 17.12.01 В ней нету функции RebootCrait. Так и должно быть? Получается, таким способом загрузить биос не получится? |
Re: Не работает LOADBIOSdll.zip в бибблиотеке файлов...ну и дока там есть... |
