Как оно работает?Я знаю, что здесь есть умные люди:) Пытаюсь разобраться в библиотеке функций, поставляемых со стандартным драйвером для L-738(под которым LGRAPH работает). Возник вопрос: как взаимосвязаны параметры IrqStep, Pages, FIFO, чем руководствоваться при их установке, если частота оцифровки задана жестко. Заранее спасибо. |
Re: Как оно работает?IrqStep - шаг генерации прерываний и размер вычитываемых при этом данных с платы.
Re: Как оно работает?А если скорость около 1МГц и оцифровка сразу трех каналов, то хватит ли IrqStep = 1024 и FIFO = 1024? |
Re: Как оно работает?Напиши, какие у тебя параметры сбора. Частота, количество отсчетов. |
Re: Как оно работает?Это буфер на 1 мс. Скорость считывания данных с платы 10 МБайт. Время прихода прерывания где-то максимум 100 мкс. Должно хватать. Но если есть возможность надо поставить побольше. |
Re: Как оно работает?Alex, параметры такие:
В принципе более менее понятно, что надо сделать.
