Различия между Е330 и Е440
Aray
15.09.2003 12:15:23
Доброго дня всем!
Интересует такая вещь , сильно ли изменился программный интерфейс между Е330 и Е440(или какя-нибудь внешняя плата на USB). Просто когда-то были созданы приборы на Е330, и сейчас у начальства ИДЕЯ переидти на более современный интрфейс USB. Вот и интересно сильно прийдется переделывать программную часть?
15.09.2003 14:54:42
Re: Различия между Е330 и Е440
В мире всё относительно... Сам программный интерфейс конечно изменился. Для того чтобы Вы смогли оценить насколько, можно скачать тех.описание на модуль E-440: www.lcard.ru/download/index.php3?faction=getfile&id=962&fn=e440doc.exe. Также можно скачать и весь штатный софт: www.lcard.ru/download/index.php3?faction=getfile&id=962&fn=e440v20.exe
Aray
16.09.2003 07:04:42
Спасибо, вот скачал, буду читать (на вскидку переделывать достаточно). Еще такой вопрос плата LA3USB(ЗАО "Руднев-Шиляев")в программировании (драйвера и т.д.) сильно отличается от Е440 (внешне по крайне мере, ничем кроме надписей. Еще не выкачал с их сайта документацию).
16.09.2003 09:41:16
По части программного интерфейса ничего сказать не могу. А вот по железу модуль LA3USB есть наш E-440 только с другой маркировкой smile))
Aray
17.09.2003 08:10:36
Чисто теоритический вопрос (плату пока не купили-)
Прочитал руководство к Е440 (пока не слишком углубляясь). Правильно ли я понял, что в нем нет возможности работать по прерыванию как в Е330 (то есть если раньше на Е330, сначала загружал биос, инициализировал плату, задавал параметры  и т.д., затем указывал функцию обработчик прерывания и все, с каждым прерыванием просто выкачивыал данные с платы, а сама прога к примеру от таймера отрисовывала графки),а в Е440, сбор данных надо помещать в отдельный поток (Thread), а рисование полученных данных в основном потоке с учетом всех критических секции и т.д.(всего что связанно с синхронизацией потоков). Или я не внимательно прочитал(что весьма вероятно) и есть ли другие пути непрерывного сбора и одновременного отображения сигналов?
