E440 и LabViewНе подскажете. Работает ли плата E440 в LabView?Запустил пример прилагающийся на компакт диске. На первый взгляд вроде работало. Стал разбираться. Выяснилось, что не работает запись параметров АЦП в DSP, а использование функции определения версии платы, DSP и т.д. приводит к зависанию при повторном запуске. |
Re: E440 и LabViewТакая же проблема: запуск файла Е440.vi приводит либо сразу к зависанию LabView 6.0, либо после повторного запуска. |
Re: E440 и LabViewРаботает, только стоит переписать прилагаемый софт
Re: E440 и LabViewПереписать прилагаемый софт? Полностью переписать драйверы (dll) для модуля? Или перекомпилировать файлы lsb для CIN?. Попытался перекомпилировать lsb, но не получилось - знаний в VС++ нехватило может кто подскажет какие настройки в проекте нужно сделать. |
Re: E440 и LabViewя писал свою dll.
Re: E440 и LabViewПросьба к Alex G: не поделитесь с народом dll. Или сообщите, пожалуйста, промахи в стандартной dll-ке. |
Re: E440 и LabViewя бы рад, но
