E-270: E270GetData() обращается в чужую область па
Виталий
07.10.2003 16:00:51
Странное дело - определяю FDIVISOR = 5000, т.е. при запросе данных через E270GetData() будет получен только один блок данных.
В результате после E270GetData() перестает работать L-1450, например, tm (размер буфера из RequestBuffer) обнуляется или все ф-ции L-1450 возвращают 0.
Пришлось описать массив DATA data[10], только тогда L-1450 заработала.
А если закомментировать E270GetData(), то все работает нормально. Может, есть какая-то специфика работы E270GetData()?
Alexander
07.10.2003 17:01:28
Re: E-270: E270GetData() обращается в чужую область па
никакой специфики работы с E270GetData() пока вроде не наблюдалось........
от какого числа у вас файл e270api.dll?
и если не трудно вышлите кусок кода в котором
вы вызываете E270GetData().
Виталий
07.10.2003 17:27:23
E270API.dll от 05.11.02
Вот кусок кода:
if (E270GetDATA(&e270,e270data))
  { /*MessageBox(NULL,"Ошибка получения данных от Е-270","Ошибка",MB_OK);*/ return; }
for(i=0;i<SlowChanCount;i++)
   x = E270GetValue(&e270,&e270data[0],i,1);
   Volts[i] = x * Factors1[i] + Factors0[i];
Alexander
08.10.2003 10:38:18
попробуйте использовать новую версию библиотеки
ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/e270/
если не поможет, вышлите весь проек, т.к.
из приведенного вами куска не ясно в чем
проблемма.........
