Ошибки при компиляции в среде Borland 5.02
Дмитрий
04.11.2003 02:18:01
Ошибки  при компиляции в среде Borland 5.02 с 32-х разрядной библиотекой. На FAQ увидел этот вопрос, поставил предлагаемые там макроусловия - не помогло. Вот ошибки (их 3 штуки):
1) void interrupt ( *OldHandlerPlx)(PARM); - Functions cannot return arrays or functions
2)int INIT_INTERRUPT_PLX(struct BOARD_INFO *bi, void interrupt IRQ_Handler_PLX(PARM)); - Value of type void is not allowed
3) там же - ) expected
Что делать?
04.11.2003 10:09:17
Re: Ошибки при компиляции в среде Borland 5.02
lcard_32.dll использовать и не брать пример для 16 битной версии, а брать из DLL//OLD//PRIMERS
Дмитрий
06.11.2003 00:02:51
Попробовал. Добавил строчку #include "lcard_ad.h" (плюс поместил в рабочую директорию все хедеры, какие она упоминает плюс lcard_32.dll), а в проект добавил lcard_32.lib - и все осталось как прежде!
Дмитрий
06.11.2003 00:22:54
Извините Христаради, забыл спросить сразу: plx_api.obj (я работаю с L-783) подлинкуется корректно или ее нужно пересобрать под 32-х битный вариант специально? Тот же самый вопрос про Watcom 10 или Watcom 11.
Заранее спасибо.
06.11.2003 09:11:07
Вообще-то, все надо делать не так. Надо установить драйвера под Windows для этой платы и  ими пользоваться (DLL//NEW). То что Вы пишите это все от дос.
Оля
16.01.2005 20:08:40
Почему когда создаешь английскую надпись в черном окне она есть. А когда пишешь на русском языке то появляется какие-то сиволы или буквы.
