Помогите с выбором АЦП
Зульфия
04.11.2003 10:29:53
Здравствуйте!
Помогите,пожалуйста, с выбором
Нужна плата под PCI
разрядностью 16,  8 каналов, диапазон -10..10В,
с гальваноразвязкой желательно.
Алексей Лапин
04.11.2003 12:14:19
Re: Помогите с выбором АЦП
Можем предложить:
L-1221. На ISA. 55 кГц на канал.
L-783. 14 бит. 3 МГц на все каналы.
(обе без развязки)
E-24. 1 кГц. 4 независимых канала // 8 мультиплексируемых. Развязка. COM-порт.
H-2000 с модулями H-22 или H-25. Скорее всего подходит по всем требованиям. Уточните необходимую Вам частоту дискретизации.
Подробно об изделиях см. на соответствующих страницах сайта.
Зульфия
11.11.2003 11:15:40
Спасибо за ответ:)
частота дискретизации - от 125кГц, но можно и меньше. предназначение платы - измерение с термопары. Чем не подойдет L-780?
Алексей Лапин
11.11.2003 12:34:12
С термопар не идет такая частота и такое напряжение. Разрядность 16 бит тоже скорее всего избыточна. Термопары обычно выдают меньшую точность.
Можем предложить внешний модуль E-270 со специальными субмодулями для измерения термопар H-27T. Компенсация холодного спая: субмодуль H-27R-100 + OP-27TR.
L-780 для измерения термопар не предназначена.
