Помогите с выбором платыЗдравствуйте. Мне необходимо подобрать плату для контроля системы энерго снабжения самолета. Необходимо: Порядка 30 контролируемых сигнала для приема из системы (напряжение, частота, разовые команды), и порядка 30 управляющих команд для выдачи в систему(напряжение, частота, разовые команды) |
Re: Помогите с выбором платыСтавьте станцию H-2000. |
Re: Помогите с выбором платыСпасибо... но что это такое ...где взять описание... |
Re: Помогите с выбором платыПосмотрите:
Re: Помогите с выбором платыСпасибо. А если немного конкретезировать...Выходные сигналы должны быть: 27 В 10штук и 9В 400Гц 3шт. Входные сигналы:27В 15шт, 20 В 400Гц 1шт, 220В 400Гц 1 шт, 115 В 400Гц 27шт. Необходимо измерять величины входных сигналов и выходных, а так жедолжна быть возможность изменения выходных сигналов в достаточно широком диапазоне |
Re: Помогите с выбором платыПодбирайте модули по задачам. Для команд подойдут H-41 - для входных (с добавочными резисторами получите нужный порог срабатывания) H-42 - для выходных. Там стоят оптореле. Питание цепей нагрузки - ваше.
Re: Помогите с выбором платыСпасибо. |
Re: Помогите с выбором платыПомогите выбрать АЦП. Условия применения: Win XP, 10 каналов по 18 кГц каждый, входной сигнал 100-300 мкВ, потенциал между компьютером и /"землёй/" - 75 вольт |
