Е440 - Меандр 2кГц на цифровом выходе
Andrey
15.11.2003 21:01:57
Использую АЦП модуля e440. Крайне доволен.
Появилась необходимость на основе снимаемых данных с АЦП формировать управляющие воздействия на цифровых выходных выходах. Системный таймер меньше мс никогда не даст. 1 мс - предел, получаемый в CVI. Мне необходим сигнал 2 кГц и выше.
Для этого необходимо неким образом изменить LBIOS, можно ли увидеть подобный пример? Я почти уверен, что не первый сталкиваюсь с необходимостью сделать ШИМ.
P.S. К сожалению документации к модулю оказалось недостаточно для решения вопроса "с ходу".
Evgeny
16.11.2003 14:03:29
Re: Е440 - Меандр 2кГц на цифровом выходе
2 кГц можно формировать и без DSP (или без замены LBIOS/'а). Я давно и легко это делал под OS/2 ( если интересно - http://ru.ecomstation.ru/showarticle.php?id=72 - может быть наведет на какие-нибудь мысли).
Если все таки сильно надо менять LBIOS - то это долго и трудно, но "тяжело в ученье - легко в бою" Т.е. ставить Visual DSP, читать документацию по программированию и смотреть в исходники LBIOSа
Andrey
16.11.2003 14:13:17
Про Visual DSP, документацию и исходники сразу было понятно. Может есть какие-нибудь примеры.
Или краткое описание... ?
Evgeny
16.11.2003 14:51:02
Примеры есть в комплекте Visual DSP, краткого описания дать невозможно, нужно "въехать".
Я Си-программист, работающий с "железом" по PC. "Въезжал" с полгода. Если есть опыт программирования на ASM, PIC/'ов - то можно и быстрее.
Исходники LBIOS/'а кстати - тоже очень хороший пример и отправная точка.
Что касается килогерцев - то, еще раз повторюсь - с ходу гораздо быстрее можно сделать на PC через порты-ввода вывода в DOS/'е или многозадачной OS на высоком приоритете задачи - до 100кГц, а может быть и выше.
Evgeny
16.11.2003 14:52:54
эээ... ну если учесть, что E440 сдит на USB, то или частота будет меньше или использовать можно хотя бы LPT порт.
