Вопрос о выдаче сигнала с ЦАПа платы L-783?Можно ли при работе с ЦАП (генерирую сигнал программно) использовать кольцевой буфер в ОЗУ DSP или используеться только кольцевой буфер в ОЗУ компьютера?
Re: Вопрос о выдаче сигнала с ЦАПа платы L-783?Используется только кольцевой буфер в озу DSP на самом деле. Именно этой функцией можно не пользоваться - работайте как в примерах. |
Re: Вопрос о выдаче сигнала с ЦАПа платы L-783?Как оказалось функция GetSyncData ЕЩЁ не описана и следовательно не работает. Спасибо программистам L-Card. |
Re: Вопрос о выдаче сигнала с ЦАПа платы L-783?Функция вполне описана и работает.Используется там где надо - в примере для LabView. |
