проблема с Е14-140АЦП используется для получения цифрового сигнала в диапазоне времен от 500мкс до 2с, уровень сигнала может быть от 5мкВ до 5В. для нормального получения сигнала используется 4-х канальный усилитель с коэффициентами усиления 1/10/100/1000 соответственно. выходы усилителя подключены к 4-м всходам АЦП. появилась проблема сигнал на выходах усилителя искажается при подключении модуля АЦП. |
Re: проблема с Е14-140Максим. Подобный вопрос нужно задавать совсем конкретно:
Re: проблема с Е14-140уточняя вопрос:
Re: проблема с Е14-140"1. дифференциальный усилитель"
"2. контакты 34,35,36,37 цепляются через резисторы 1кОм к выходу усилителя?"
"3. искажение привыключеном модуле, USB разъем не подключен"
"4. для проверки подается сигнал прямоугольной формы , частотой 10 Гц. к данному сигналу добавляется постоянная импульсная помеха, тойже частоты что и сам сигнал"
