Не простой подсчет импульсов. Кто умеет?
Сергей
12.02.2004 17:10:36
Измерительный прибор находится на большом удалении от центра (первые километры). Импульсные сигналы от прибора положительной и отрицательной полярности (длительность до 10 микросекунд, амплитуда от 2В) идут по паре проводов, по которым осуществляется его питание. Нужно измерять частоту положительных и отрицательных импульсов отдельно. Есть обстоятельства усложняющие задачу:
- плохое согласование линии (улучшить нельзя);
- изменяющееся в процессе измерений в широких пределах напряжение питания (от –100 до +100В), правда, полоса частот не большая до 500Гц.
    Сегодня на приемном конце стоит импульсный трансформатор; сигналы с него попадают на компараторы; вторые входы компараторов (пороговые напряжения) с ЦАПа; ТТЛ выходы компараторов на счетчики ВИ53; оттуда в компьютер.
    Хочется иметь быструю оцифровку (10МГц ?) и обработку примерно следующего плана:
- фильтр низких частот выделяет текущее значения напряжения питания Uп;
- относительно уровня Uп с запрограммированными уровнями дискриминации Uдi (минимум двумя, а можно и больше) выделяются импульсы и считаются.
Таким образом, все Uдi задаются компьютером, в любое удобное время компьютер может запросить текущее Uп и все счетчики Сi пересечений напряжения с Uдi. (Для полного счастья нужно цифровать и фильтровать еще один аналоговый вход – ток блока питания Iп)
Вопросы:
- правильный ли ход мысли;
- какую точность можно получить для Uп и Iп;
- кто может сделать.
Буду благодарен за
любую помощь на мэйл dsp_counter@mail.ru
Стас
13.02.2004 09:11:39
Re: Не простой подсчет импульсов. Кто умеет?
Такие вопросы надо задавать на телесистемах, а не здесь. С продукцией лкарда пересечений нет;)
Алексей Лапин
13.02.2004 13:17:02
Поставьте H-2000.
Там есть частотометр с переменными порогами на входе (Модуль H-51) и измеритель токов (Модуль H-27).
Кажется Для Вашей задачи оцифровывать с 10 МГц-ами вовсе на требуется.
Сергей
24.02.2004 18:57:55
Уважаемый Алексей!
С огромным удовольствием воспользовались бы типовыми решениями. Разработку не очень любим. Поясните мысль и дайте ссылки на предлагаемое Вами оборудование.
Сергей
24.02.2004 19:15:57
Sorry, не понял о чем речь, уже нашел.
Очень итересно, но нужно доработать. Может ли кто-то, владеющий Вашим инструментарием, поработать на нас?
