L-154 плата не обнаружена!
khalil
19.02.2004 16:30:38
Помогите пожалуйста! плата была рабочей, не использовал ее около год. PowerGraph выдает ошибку о том, что плата не обнаружена: no L-154 on base port. пробовал ее на разных компютерах.
PowerGraph
19.02.2004 18:21:26
Re: L-154 плата не обнаружена!
Какой базовый порт установлен перемычками на плате?
Попробуйте установить 300h, 310h, 330h или 340h
khalil
19.02.2004 18:41:39
а если при запуске ПК определяется звуковая карта(ISA-шная) но не определяется АЦП... это нормально?
PowerGraph
19.02.2004 19:41:54
Нормально. L-154 вообще нигде не определяется, компьютер фактически о ней ничего не знает.
khalil
19.02.2004 20:17:33
Ура! я разобрался! я в биосе выставил IRQ и на плате джемпера!!! Но не подскажите пожалуйста я подключил блок питание на 1 В и хотел посмотреть результат... но чего то у меня не синусоиди sad вроде все подключил норма!
PowerGraph
20.02.2004 11:36:42
А блок питания с переменным напряжением на выходе?
khalil
20.02.2004 12:06:56
да
PowerGraph
20.02.2004 13:34:20
1. Какая частота синусиды на блоке питания и какая скорость записи данных в программе?
2. На изменение постоянного уровня входного сигнала плата реагирует?
