Автоматический измерительный мост
Александр
29.02.2004 13:11:26
Помогите бедному студенту, желательно на доступном для студента языке.
Требуется, чтобы мост мог измерять сопротивления от 0.1 Ом до 0.1 МОМ.
Подскажите какие сопротивления лучше использовать в плечах моста(я рассматриваю в данный момент FD8400/02/03). Какое лучше выбрать ацп. Буду очень благодарен за любую помощь. Если обратился не по адресу, то прошу прощения.
Александр
29.02.2004 13:15:35
Re: Автоматический измерительный мост
То есть AD8400. Так же Ds3904,AD5204.
rafail
27.04.2004 11:31:52
"Автоматический измерительный мост"
Алексей Лапин
29.04.2004 09:48:46
Ввод такого большого диапазона сопротивлений скорее всего надо делать на нескольких диапазонах измерения. Иначе не хватит динамического диапазона АЦП.
Сопротивления в плечах лучше подбирать сравнимые и измеряемым - в измерительном плече, в балластном плече - исходя из приемлимого тока.
Сигма-дельта АЦП не подойдет. У него недостатьчная стабильность нуля.
Подойдет L-761 или E-140.
Вообще-то измерительный мост - компенсационный измеритель со всеми вытекающими последствиями.
