Выбор оборудования
Ильдус Нургалеев
03.03.2004 11:42:57
Выбор оборудования
Здравствуйте, Алексей!
Помогите подобрать плату, пожалуйста!
Задача следующая:
Выход: необходимо с ЦАП платы непрерывно, в реальном времени снимать два независимых синусоидальных сигнала низкой частоты (50-100 Гц, коэф. гармоник - 3 %) с изменяемой фазой (-+90 грд.) и изменяемой амплитудой (0.2-2В).
Вход: необходимо непрерывно измерять частоту (до 10кГц) следования ТТЛ импульсов в двух каналах и время от времени ( чем чаще, тем лучше) измерять напряжение (0т 150 до 250В) и ток (от 250мА до 50А, можно использовать токовый трансформатор).
Затем по результатам измерений, если необходимо, изменять амплитуды и фазы выходных сигналов.
Также для управления устройством необходимы ТТЛ входы и выходы.
Что можете посоветовать из Вашей продукции?
С уважением, Ильдус Нургалеев. Нижний Новгород, завод им.Фрунзе. Мой адрес:ifn@rol.ru
Алексей Лапин
03.03.2004 11:46:16
Re: Выбор оборудования
Посмотрите на L-780.
Ильдус Нургалеев
03.03.2004 11:59:00
Спасибо! Посмотрел. В описании явно нигде не указано о возможности непрерывной одновременной работы ЦАП и АЦП.Еще раз, будут ли генераторы на ЦАП работать непрерывно при работе АЦП и частотомера.
Ильдус
Алексей Лапин
03.03.2004 12:15:21
Да, могут.
Ильдус Нургалеев
05.04.2004 11:46:13
Приобрел Вашу плату L780. Ваша тестовая программа определила, что это плата ревизии В. Чем отличается ревизия В от ревизии С (плата L780M)? В описании сказано, что для задачи непрерывного вывода сигнала с ЦАП необходима плата L780M. Может мне доплатить и поменять ее. Или это не так?
Второе. Есть ли на плате таймер или другое устройство, с помощью которого можно брать интервалы времени?
Мне нужно посчитать число импульсов на цифровом входе за единицу времени.
С уважением, Ильдус.
