Как перевести .dxe фаил в загружаемый модуль
Валерий
18.03.2004 22:33:00
Использую VisualDSP++ 3.5 он мне генерирует .dxe фаил с кучей вложеной информации, а как сделать из него загружаемый модуль я не нашел sad
VM
18.03.2004 23:18:16
Re: Как перевести .dxe фаил в загружаемый модуль
А во что загружать надо?
Валерий
19.03.2004 00:15:47
Собственно в L-780 хотелосьбы smile
VM
19.03.2004 05:33:43
Надо воспользоваться утилитой преобразования elf(dxe) файла в файл формата exe, а потом, из "exe" файла сделать "загружаемый модуль" который понимают функции L-Card. Утилита преобразования dxe в exe входит в состав VisualDSP.
Валерий
19.03.2004 11:06:33
Об этом я в принципе догадался, хотелосьбы подробнее про название утилит smile
VM
19.03.2004 13:25:43
1) Что-то типа elf2exe. Устанавливается вместе с VDSP.
2) Надо у разработчиков спросить или доки почитать.
Дмитрий
08.10.2004 09:41:52
Помогите люди добрые! При преобразовании *.dxe файла в VisualDSP++ 3.5 (Product Version 3.5.1.0//Build Date: Jul 9 2004) в *.exe файл любого из стандартных примеров (входящих в комплект) при помощи elf2aexe.exe получаю *.exe и *.sys файлы всегда только для ADSP2181.
Программа пишет следующее предупреждение:
Unable to locate LDF section and/or the ARHITECTURE command in the dxe or ovl executable. Defaulting to 2181...
Но в секции ARHITECTURE указан ADSP2189. Да и примеры стандартные!!
В чём дело?
Tws
25.11.2004 19:10:20
2 Дмитрий: та же беда. Перерыл кучу доков -  так и не нашел. Если найдешь - скинь плиз на мыло.
dostal analog device
25.11.2004 22:27:56
это аномалия visualdsp 3.5.
что делать?
1) либо ждать (неограниченное время) исправления баги.
2) ставь visualdsp3.0, там утилитка elf2aexe.exe нормально работает.
bkl
26.11.2004 09:41:27
Можете ведь и сами написать конвертер, описание формата elf доступно. В L-Card такой конвертер сделано был года 4 назад.
Baturin
02.12.2004 10:19:29
Да, вроде в visualDSP 3.0 все работает.
Барада
17.12.2006 18:14:20
хочу написать загрузчик .dxе в Lплаты. Подскажите где найти описание .dxe (elf???). На сайте AD ничего не нашёл...
