проблемы с STREAM
Novikov Andrey V
24.03.2004 16:24:04
проблемы с STREAM
взял из книжки пример про STREAM
int i,Data[100],Npoint=100,Channel=0,Rate=1000;
STREAM(Data,Npoint,Channel,Rate);
for(i=0;i<Npoint;i++)
printf("Value[%3d] = %d",i,Data[i]);
получаю на выходе:
при 0<i<50
Value[i] = ~19530028 (колебается в последних двух знаках)
при 49<i<100
Value[i] = -858993460 (это точное значение, все пятдесят ему равны)
Замечу еще что при несинхронизированном считывании все нормально.
25.03.2004 10:01:07
Re: проблемы с STREAM
Брать надо из primers.zip. Тк в 32 битных средах int 32 битный и тип должен быть short.
