Ошибка при работе с LC212
Serj
23.04.2004 16:33:38
Я пытаюсь запрограммировать LC212 в системе LTC. При вызове функции LOAD_LC212 появляется ошибка: “Файл MyProg.exe связан с несуществующим компонентом LCARD_32.DLL:380”.
Я работаю под Win98, компилятор MS Visual C++ 6.0.
Соединяю LTC c PC при помощи платы LC-014 в режиме EPP.
Порядок моих действий следующий:
SELECT_SLOT(0);
SET_BOARD_TYPE(12);
SET_CRAIT_ADDRESS(1);
SET_DEVICE_BINDING(-1);
SET_BASE_ADDRESS(0x378);
SET_INTERFACE_TYPE(0);
if(LOADBIOS("Lc_014.bio",0))
    AfxMessageBox("LOADBIOS Failed");
if(PLATA_TEST_CC())
    AfxMessageBox("Plata test failed");
BOARD_SPECIFIC_INIT(0);
Здесь все нормально, система ошибок не возвращает. Затем я присоединяю lc212api.h, и вызываю LOAD_LC212(4, “lc_212.bio”), после чего и вызывается ошибка.
Помогите с решением проблемы.
