Сопряжение I/O входов Е140 с аппаратуройПодскажите (из практического опыта) какую реально цифровую серию лучше использовать для сопряжения шины I/O модуля Е140 с испольнительными устройствами (типа реле) при интенсивном обмене. Допустимо ли напрямую наружать его на 155 серию. Спасибо |
Re: Сопряжение I/O входов Е140 с аппаратуройДля управления механическим реле целесообразно применять транзисторный ключ. Оптореле с током управления до 10 мА можно непосредственно подключить к цифровому выходу E-140 через токозадающий резистор. |
Re: Сопряжение I/O входов Е140 с аппаратуройЧто нужен ключ, это ясно. Просто у меня почему-то сложилось впечатление, что максимальный выходной ток цифрового выхода всего 2 мА...
