E-440+Sis=BSOD
Hell
21.06.2004 21:17:54
E-440+Sis=BSOD
Имеется ноутбук Ровер - Celeron 1700, мама на чипсете Sis. При работе с L-Graph, когда идет запись, все мгновенно вываливается в bsod sad с сообщением DRIVER_IRQ_LESS_EQUAL или чем-то подобным. В faq/'e упоминается аналогичная ситуация, но не называется путь решения.  Уважаемые разработчики из L-Card - подскажите, как решить эту проблему?
Заранее большое спасибо.
22.06.2004 10:13:19
Re: E-440+Sis=BSOD
Проблемы подобного рода для модуля Е-440 были замечены на компьютерах с чипсетом от SIS. И только под Windows sad(((. Под Linux всё вроде бы живёт нормально. Проэтому Вашу проблему, по-видимому, можно решить только двумя путями:
1. замена компьютера на ноутбук с чипсетом НЕ от SIS.
2. сменить OS на, например, Linux.
Виктор
22.06.2004 16:14:49
Re: E-440+Sis=BSOD
А не проще и дешевле сменить Е-440 на что-нибуть не оы LCard ??
Hell
22.06.2004 20:07:47
Re: E-440+Sis=BSOD
2Сергей: Понимаете, дело в том, что был некий специальный билд L-Graph, где данная проблема была решена каким-то образом и все работало корректно. Когда-то в форуме давался урл на этот exe-шник. Но под конкретные нужды был написан специализированный софт, в котором ввод данных с Е-440 осуществляется аналогично с L-Graph (c первоначальной версией - именно те исходники были доступны). И проблема весьма остро встала снова. Однако в подкорректированном L-Graph все нормально, по крайней мере у нас. Мне бы очень хотелось знать программное решение, позволившее разработчикам из L-Card обойти эту ситуацию с bsod.
2Виктор: уже не проще, и уж точно, не дешевле...
23.06.2004 09:28:56
Re: E-440+Sis=BSOD
Компьютеры с чипсетом от SIS под Windows не корректно работают при запросах с большим кол-вом данных в ф. ReadData(). Например, при вызове этой функции с NumberOfWordsToRead = 1024*1024 появляется BSOD. А при меньших значениях NumberOfWordsToRead (конкретная величина зависит от компьютера) всё работает нормально. Так что попробуйте поиграться с NumberOfWordsToRead.
Hell
24.06.2004 13:51:23
Re: E-440+Sis=BSOD
Большое спасибо Вам за ответ, Сергей. У меня тоже было подозрение, что дело в размере блока данных. Обязательно последую Вашему совету, тем более, что эта проблема решаема, как мы убедились.
