РС не видит Е-270
Александр
28.06.2004 12:44:15
РС не видит Е-270
При запуске Е-270 DEMO с модулем E-270 USB появляется сообщение "Ошибка открытия интерфейса" "Интерфейс закрыт", хотя при подключении к порту USB РС пытается найти драйвер к новому оборудованию, то есть видит устройство. В чем может быть причина? Подскажите, пожалуйста.
alexandr
28.06.2004 14:32:43
Re: РС не видит Е-270
PC пытается найти драйвер и находит его или как?
Для успешной работы модуля E270 с USB интерфейсом в составе PC, необходимо чтобы был правильно установлен драйве, т.е. модуль появился в диспетчере устройств и система не ругалась на наличие каких-либо конфликтов этого устройства с другими.
Александр
28.06.2004 15:26:11
РС пытается найти драйвер, но не находит. Я забыл, ллллллллчто нужно сделать для установки драйвера. Подскажите!!
alexandr
28.06.2004 15:39:20
когда система обнаружит устройство и попросится установить драйвер, укажите файл <L-CDROM>//USB//E270//USB_DRV//ldevusb.inf
и почитайте файлик:
<L-CDROM>//PDF_BOOK//SOFT//E-270//book.pdf
и
<L-CDROM>//PDF_BOOK//HARD//E-270//book.pdf
там все написано.
