TTL на L305По причинам не связаным с вашей платой приходится работать с Borland Pascal 7.0 Почему-то не работает след. процедура: procedure TTL_out(wTTL:WORD);
Тест процедур SendCommand и SendData я брал из описания к карте L1230 (там же я взял и процедуру TTL_out)
Re: TTL на L305для L305 надо просто читать порт по адресу base+4 для чтения ттл входов и писать в него для установки INPBYTE_305 PROC C FAR
OUTBYTE_305 PROC C FAR CodeVal : WORD
Re: TTL на L305О! Спасибо большое! все заработало! А может вы мне заодно подскажите, как заставаить работать ЦАП на L-1230? Штатные процедуры и команды не помогают. Я уже несколько раз поднимал здесь этот вопрос, но никто ничего толком так и не сказал. |
Re: TTL на L305Если штатные функции (SET_DA_NUMBER и OUTDA из ассемблерного драйвера lbiosdrv.asm) не помогают, то возможно, что на вашей плате ЦАП отсутствует физически.
