E-140 вопросы с ADC_KADR
Михаил
26.10.2004 10:13:14
Пытаюсь использовать ADC_KADR для модуля E-140.
Запускаю по таймеру (Borland Builder)
        res=m->ADC_KADR(buf);
        m->GetLastErrorString(lpBuffer, 128);
Судя по описанию лучае успешного выполнения res должно быть true, а у меня возвращает false. Но в следующей строке ="Сбор одного кадра отсчетов АЦП произведен."
Вопрос кому верить?
kodorkin
26.10.2004 11:15:45
Re: E-140 вопросы с ADC_KADR
если пример для AdcKadr работает, то скорее всего у вас в программе логическая ошибка.
проверьте что вы обращаетесь к модулю только из функции обработки таймера и что вход в эту функцию не происходит второй раз пока вы в ней находитесь.
зы:
можете выслать код на мой адрес - так будет даже проще.
