L264 под XP
Дима
15.11.2004 12:36:04
L264 под XP
Давно работал с 264(ISA) под Windows 98. Сбор данных с 16 каналов с помощью DMAALL в непрерывном цикле(режим автоинициализации вкл.). Сейчас поставил XP, использовал LComp.exe, плата встала на PC нормально. Но ALLOCATEBUFFER буфер не выделяет (PLinear = 0).В чем проблема?
Пробовал SAMPLE() - работает нормально. Под XP возможна работа по ПДП?
15.11.2004 13:01:27
Re: L264 под XP
Хммм а причем тут LComp...
Dfv надо тогда по инструкции из папки DLL/OLD все делать...
Пояснения по установке комплекта драйверов из директории DLL/OLD.
Это классическая библиотека lcard_ad/32.dll.
Можно запустить oldsdk.exe и он все сделает сам, а можно ручками как написано ниже.
1 Надо скопировать lcard_ad.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM из DLL/OLD/DLL
2 Скопировать lcard_32.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM32 или если его нет то в SYSTEM из DLL/OLD/DLL
3 Скопировать vlcardd.vxd в каталог WINDOWS/SYSTEM под W9X из DLL/OLD/DLL.
4 Установить драйвер windrvr.sys из DLL/OLD/NT под WinNT/2000 и перезагрузить компьютер.
5 Скопировать на диск DLL/OLD/LSETUP и запустив настроить на Вашу плату. Проверить настройки кнопкой Тест.
6 Скопировать директорию DLL/OLD/DLL к себе на диск - там лежат библиотеки и инклюд файлы для разных сред разработки
7 Изучить документацию из DLL/OLD/DOC и примеры из DLL/OLD/PRIMERS
8 далее писать свою программу.
Дима
15.11.2004 13:17:33
Re: L264 под XP
Все как написали - сделал. Не работает. А потом как в manual.pdf Для Lcomp . Одна малина - PLinear = 0
15.11.2004 14:02:50
Re: L264 под XP
LComp - он сам по себе и там свой биос и свои функции...
А для lcard_32.dll точно сделали "wdreg install" и перезагрузились?
Дима
15.11.2004 14:58:03
Re: L264 под XP
Удалил Lcomp и настройки платы из системы. Еще раз проделал установки файлов в систему из DLL/OLD/DLL. Lsetup тестирует плату успешно на всех режимах, но программно по прежнему PLinear=0. Хотя PPhysical!=0 (а раньше PPhysical=0). Что посоветуете?
15.11.2004 15:44:44
Re: L264 под XP
То есть пример из DLL/OLD/PRIMERS с пдп не работает?
Дима
16.11.2004 00:38:23
Re: L264 под XP
Точно! Хотя под Windows 98 все работало прекрасно.
Что делать? Приложение не консольное. Builder 6 C++.
16.11.2004 10:51:14
Re: L264 под XP
Вероятно переходить на драйвера LComp. Раньше работа с пдп была кривым хаком в библиотеках... Ну или остановтиться на 2000 виндах - там все вроде работало. Хотя это и странно - если LSetup работает то должны бы работать....
Дима
16.11.2004 11:54:01
Re: L264 под XP
Если перейти на LComp, то и пользоваться функциями LComp? Ведь старые ф-ции (DMAALL и т.д.) с LComp работать не будут? Т.е. программу надо переделывать sad
16.11.2004 12:16:51
Re: L264 под XP
Угу. Только лучше наверное на 2000 винды перейти или попробовать на другой машине под 2000, да и под XP на другой машине тоже можно ппробовать...
Дима
25.11.2004 14:40:39
Re: L264 под XP
Установил Lcomp, стал разбирать пример Client.cpp, все ф-ции отрабатывают без ошибок, однако
ULONG fl2,fl1 = fl2 = (*sync<=halfbuffer)? 0:1;
while(fl2==fl1) fl2=(*sync<=halfbuffer)? 0:1; заполнения буфера не происходит, из цикла не выходит. В чем причина?
25.11.2004 16:07:43
Re: L264 под XP
А прерывание в биосе Legasy ISA? А биос из комплекта  Lcomp? И для этой платы?
Дима
26.11.2004 10:42:58
Re: L264 под XP
Биос использую из комплекта Lcomp lbios12. С прерыванием не понятно, плата стоит по irq 10,но
GetSlotParam(&sl)показывает irq 1. В биосе включил irq 10 и зарезервировал за ним ISA слот, но все равно не работает. Что делать?
26.11.2004 11:14:13
Re: L264 под XP
GetSlot должен давать правильное прерывание.. по идее. А вообще как стоит плата в списке устройств? C какими ресурсами?
Дима
26.11.2004 11:30:00
Re: L264 под XP
Диапазон ввода/вывода 0300-030F
IRQ 10
26.11.2004 12:29:32
Re: L264 под XP
Попробуйте там конфиг выбрать с ПДП.
Дима
26.11.2004 13:38:46
Re: L264 под XP
Попробовал
IRQ 10
DMA 05
Не работает, GetSlotParam(&sl)по прежнему irq 1.
26.11.2004 14:35:51
Re: L264 под XP
Не знаю... Может все же в 2000 работать со старыми драйверами.
