Проблемы с Е-140
Тонких Илья
15.11.2004 15:32:30
Проблемы с Е-140
После одного из сеансов измерений устройство перестало определяться системой. Последний сеанс завершился успешно. Никаких проблем не наблюдалось.
После примерно недельного перерыва попытка подключения Е-140 к компьютеру не удалась. Устройство не определяется, светодиод не горит, однако +5 В присутствует на цифровом разъеме.
USB кабель и порт исправны. Что делать?
kodorkin
15.11.2004 16:27:58
Re: Проблемы с Е-140
попробуйте подключить модуль к другому компьютеру или к этому же но под другой ос. если ситуация таже - модуль не определяется, то везите его к нам.
Сергей
24.11.2004 12:34:15
Чтоб не начинать новую тему.
Подскажите насчет допустимого синфазного напряжения при диф. включении Е140.
В документации указано +/- 10в. Это при диапазоне +/- 10 в.
А если я выбираю диапазон +/-2.5 В ??
Допустимое синфазное напряжение останется +/- 10 или уменьшится ??
24.11.2004 15:35:46
Допустимое синфазное напряжение +/-10V не зависит от диапазона.
