Программирование L-780 под Linux
Diomer
18.11.2004 16:25:56
Возник вопрос по некоторым функциям, а именно:
ldspSetSpeed(dev, &Speed);
Что делает эта функция? Без нее - ничего не работает. По сути - задает частоту работы АЦП, но тогда для чего функция
ldspSetTiming(dev, &ft)
в которой структура:
ft.channel_rate=ADCRate;
ft.frame_rate=Rate;
задает частоту работы АЦП и частоту следования кадров соответственно (взято из описания библиотеки LDSP).
Или же ft.channel_rate задает (судя из названия) частоту работы отдельного канала. А тогда почему частота работы каналов не делится из расчета количества каналов и частоты работы АЦП.
И еще один вопрос. Как поделить 2 комплексных числа (нужно получить АЧХ).
Спасибо
sts
19.11.2004 15:51:16
Re: Программирование L-780 под Linux
Diomer
22.11.2004 21:40:49
Да. Я это прочитал и разобрался, но ldspSetSpeed() для чего?
(Жаль разработчика драйверов нет больше)
