Гальваническая развязка - вопросСитуация. Необходимо регистрировать мгновенные значения токов фаз двигателя (3) с минимальными погрешностями (китичны сдвиг фазы, искажение формы, высшие гармоники). Есть L-Card L-264.
Re: Гальваническая развязка - вопросБез дополнительной развязки сгорит. У L-264 гальваноразвязка групповая, а для такой задачи нужна поканальная. |
Re: Гальваническая развязка - вопросГрупповая с потетрадным опросом. Я тут не совсем понял. А если использовать каналы через четыре?
Re: Гальваническая развязка - вопросЕсли Вам нужны сверхточные измерения, то доверьтесь дорогим, но зарекомендовавшим себя датчикам тока фирму LEM. При работе с шунтом оцените возможность использовать линейные оптоизолирующие усилители HPCL-7840 они стоили примерно $20, но сейчас подешевели и к ним нужен простой ОУ. |
Re: Гальваническая развязка - вопросПри чем тут опрос? Общий провод для всех каналов один. Цитата из описания: "1.5.2 ...Однако необходимо помнить, что для корректной работы дифференциального усилителя необходимо, чтобы потенциал каждого входа относительно земли (т. н. синфазное напряжение) не превышал установленного входного диапазона." |
Re: Гальваническая развязка - вопросСпасибо за совет. |
