L-761 и LabView 6.1 под WinXP - HELP!!!
Овсеп
01.02.2005 17:02:53
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
Купил L-761 и уже почти месяц не могу запустить даже никакую из поставляемых на CD примеров, да и свои вирт. приборы не работают никак.
Вроде все OK с системой никаких конфликтов, установил все драйвера и т.д.
Есть следующие проблемы
1. После установки PowerGraph3Demo он работал нормально, а после установки LGraph почему-то перестал видеть карту. И LGraph частенько не запускается пока не перегружусь :-(( (Переустанавливал программы сотню раз)
2. Под DOS(реальный) утилиты карту видят L-761 - категории B (6С6001) DSP-2185,а как узнать под Win она работает или есть проблемы???
3. В LabView (пробовал 6.1 и 7)ничего не работает
Если пример с DMA выдается ошибка  You are Call unsupported function DMAONE (или DMAALL или что-то еще ...) Slot0-NONE.
При асинхронном сборе ощибок не выдается, но данныь нет, насколько я могу видеть функция Create Channel не выдает номера логических каналов и ...
Пожалуйста помогите советом или если есть работающий пример под LabView (любой) перещлите по адресу hovsep@ipr.sci.am ,буду очень признателен.
01.02.2005 17:08:53
Re: L-761 и LabView 6.1 под WinXP - HELP!!!
ПРимер есть только в поставке драйвероа L-Graph.
PowerGraph работает с поставкой драйверов lcomp.еxe потому и несоместимость...
Овсеп
01.02.2005 17:13:47
А как насчет LabView, почему ничего не работает?
Может эти примеры только для ISA плат, так-как в lsetup слот 0 действительно стоит NONE
Овсеп
01.02.2005 17:39:57
Дорогой Poul спасибо,но моя основная проблема с LabView, пожалуйста скажите приведенные в LabView4.new из CD работали с платами серии L-7хх?
Может есть особые настройки в самом LabView для того чтобы примеры запустились? Извините за может быть невежественные вопросы я не профи :-((
Аркадий Мацех
02.02.2005 08:51:23
У меня такая же проблема. Я тут о ней уже кричу целый год и никто мне не отвечает! Суть в следующем: (работаю с L761 под LV7.0 Express) запускаю ли я пример с диска или свою программу, инициализационная часть которой сделана под кальку с примера (при чем я тщательно читал хелп к плате и разбирал приложенные примеры на других языках), LoadBIOS при первом запуске программы стабильно возврщает 0 (со всемы вытекающими отсюда последствиями). Если загрузить БИОС в плату какой-нибудь другой программой, я обычно юзаю L-Graph, то дальше все работает. После загрузки БИОСА в плату функция LoadBIOS иногда возвращает 1, а иногда 0. Для меня это просто мистическая загадка. Я был бы очень признателен тому, что сможет прислать мне виртуальный инструмент, который сможет корректно "оживить" плату при первом включении компа. Потому что до тех пор, пока я работаю со своими виртуальными инструментами сам это не большая проблема, но сейчас настала пора передать свои труды другим людям, не сильно разбирающимся в этом деле и хотелось бы, что бы программа работала без каких-либо дополнительных манипуляций.
02.02.2005 10:08:07
Нет не работают из LabView4.New - это все для других плат...
ПОчему так работает загрузка я не знаю...в 7 это не тестировалось, только в 6. ПРимеры то на других языках грузят все нормально...
Аркадий Мацех
02.02.2005 13:15:47
Poul, то есть вы хотите сказать, что Example.VI нормально грузит БИОС на LV4.0? Не могли бы вы прислать мне протестированный пример на LV для библиотеки Vxdapi.dll.
А то я уже очмно много времени потерял, пытаясь понять в чем проблема.
Могу ли я послать свою часть программы, что бы Вы могли протестировать VI-ку у себя?
02.02.2005 14:29:21
Тот пример что в комплекте все нормально грузил в 6. Ничего другого у меня нет...
Аркадий Мацех
03.02.2005 11:00:43
Понятно, буду искать 6-ку, что бы протестировать. Хотя, если честно, я не очень верю, что заработает. Я тестировал эту программу под 7 на 3 разных машинах под 2К и ХР с одинаковым результатом. Ну да попытка не пытка.
Аркадий Мацех
03.02.2005 11:10:45
Вот сейчас еще раз запустил пример с диска, все по-прежнему. При запуске, программа какое-то время тормозит при выполнении функций библиотека, а затем попадает в бесконченый цикл While SyncData > 8192. Функция GetSyncData постоянно возвращает число 16... что и понятно, откуда ему меняться если биоса нету...
Аркадий Мацех
03.02.2005 11:12:42
поправка
в описании симптомов нужно было написать
While Not (SyncData > 8192)
хотя и так все ясно
03.02.2005 12:00:17
эээ еще могут прерывания не идти... например если сихронизация какая включена или еще по каким причинам...
Аркадий Мацех
03.02.2005 12:18:35
Как она может быть включена, если я все операции проделываю сразу после включения компа? Ведь до вызова функции библиотеки с платой еще даже не было никакой работы.
03.02.2005 12:33:30
ну перед стартом вы же даете FillADC и SetParametes вот там и включается... и только потом уже каунтер бегает после Start
Аркадий Мацех
03.02.2005 13:36:32
LoadBIOS вызывается раньше чем FillADC, SetParametes. Я даже для контроля за этим специально вставлял Flat Sequence, что бы гарантированно знать когда какая функция ,будет выполнена. И 0 LoadBIOS возвращает 0 будучи вызванной после OpenDevice и перед FillADC и SetParametes. При этом функция ReadPlataDescr_PLX вытаскивает данные из платы вполне корректно...
Хотя, у меня подозрения именно в этом... что LV как-то криво соблюдает последовательность вызова функций....
Тем более, после однократной успешной загрузки БИОСА остальная часть работает корректно. Это-то и остановило меня от сильно глубокого капания... пока не возникла необходимость выдать законеченный продукт sad
Аркадий Мацех
07.02.2005 09:47:11
Poul, вы могли бы прислать мне экзампл для LV, который вы перед этим лично протестите на плате 761?
07.02.2005 12:14:56
Вот именно сейчас потестил пример из поставки...изменил имя биоса на 761 и частоту на 100. Еще там была несуразность что вызывалась функция DAC-Sample_PLX до загрузки = на ней он зависает если до этого не был загружен... но я надеюсь что если Вы сами писали то этой несуразности у Вас нет...А так пример работает с первого раза по 6.0.1b3 версией...
Аркадий Мацех
07.02.2005 18:20:31
Да, вывод отсчета на ЦАП я убрал первым делом.
Я сегодня еще раз пытался запустить пример для верности заменив файл биоса из папки BIOS поставки... и вы не поверите, но после некоторых тормозов программа заработала. После перезагрузки опять тишина. Меня это начинает медленно сводить с ума :-)
08.02.2005 10:19:25
Тормоза это плохо... возможно таймаут где-то отрабатывается...правда если L-Graph работает всегда и стабильно, то по железу и библиотеке должно быть все нормально...
Аркадий Мацех
09.02.2005 10:30:15
Я тоже так думаю, дело в программе. Но что именно не так неясно...
Alex
22.03.2005 07:47:43
Проблемы те же, что и у Мацеха. В LW7 загрузка биоса в L761 маловероятна, в LW4 все работает. Хочется полностью перейти на LW7 (в ней уже много написано). Не ясно, в чем же проблема, дргие функции ведь работают. Сделать свою DLL, загружающую биос в LW7 пока не удается.
Аркадий Мацех
01.04.2005 08:40:22
Под LW7.0 BIOS грузится через раз и я уже сдался... для инициализации платы использую штатное ПО (L-Graph). Очень печально.
Uyri
04.04.2005 08:57:44
У меня вопрос. Работа с платой L761 под LW возможна только с библиотекой VXDAPI или с Lcomp тоже можно, если нет, то в чем разница?
04.04.2005 15:17:25
С LComp тоже можно... но нет примеров и квалификация программиста нужна выше... Работа будет похожа на работу примера для E-440. Там написана промежуточная библиотека и идет массированое использование CIN инструмента.
Аркадий Мацех
05.04.2005 06:57:06
А что такое LComp? У меня этой библиотеки вроде не было на диске поставки...
