не работает ECP на приём
dED
18.02.2005 17:44:23
Порт принтера в режиме ECP не генерирует сигнал nReverseRequest(он должен переходить в ноль при выполнении команды inp). Передача из компьютера в режиме ECP существляется. Установил, что если ничего не подключено к LPT порту, то никакие рукопожатия не начинаются. Есть у кого -нить пример работы с ECP портом? и на какие пины какие сигналы должны подаваться, чтобы сигнал nReverseRequest уходил в ноль.
