Снова глупые вопросыУ вас размер буфера в АЦП устанавливается как FIFO * 2, по заполнению IrqStep отсчетов генерируется прерывание и полученные данные копируются в ОЗУ ПК. При достижении размера буфера в ПК IrqStep * Pages происходит либо останов записи (AutoInit = 0), либо смещение указателя в буфере ПК на начало и цикл продолжается (AutoInit = 1) Так?
Re: Снова глупые вопросыИ так и так можно. |
Re: Снова глупые вопросыА есть ли предел у Pages со стороны ваших драйверов или это зависит только от "ОС + объем ОЗУ"? |
Re: Снова глупые вопросыТОлько от ОС и объема ОЗУ... |
Re: Снова глупые вопросыСкажите, пожалуйста,
Правильно или нет? |
Re: Снова глупые вопросыправильно , но не удаляются а перетираются с начала... |
Re: Снова глупые вопросыА что делает переменная tm в записи
Согласно Хелпу вроде она указыват размер буфера. Только не понятно имеется ввиду буфер в плате или ОЗУ ПК. |
Re: Снова глупые вопросыв озу пк |
Re: Снова глупые вопросыТак в ОЗУ ПК размер месива задает же (IrqStep * Pages). Как же одну и ту же величину можно задать разными переменными? (Если я понимаю правильно, конечно.) |
Re: Снова глупые вопросывыделять с запасом через tm, а использовать сколько нужно irqstep*pages.. |
Re: Снова глупые вопросыЯ тут работаю себе в циклическом режиме при внешней синхронизации. Все нормально меряет и график рисует.
