L154 в XP/2000
Serg
17.02.2005 01:07:11
L154 в XP/2000
L154: Нормально работает отлаженная в Delphi7 прога по низкому уровню (in/out и пр.) в Win95/98.
Вопрос: как проще перейти к w2k и/или XP, где in, out не проходят напрямую?
17.02.2005 09:56:34
Re: L154 в XP/2000
есть папка NT - там драйвер windrvr.sys - его поставитьпо инструкции и дальше  через lcard_32.dll работать.
serg
22.02.2005 16:46:52
Re: L154 в XP/2000
После установки пакета L-Card Old SDK плата L154 правильно определяется в w2k, но при запуске приложение выдаёт "Device0Control Failed, , Info 4294967295. Slot 0 - L154", при попытке игнорировать сообщение считывает лабуду. Через in/out процедуры работает правильно в том же слоте (не в w2k!). Какие варианты решения?
