а смысл в E-270?Сразу говорю, я не представитель компаний торгующих нижеуказанным оборудованием. ;-) задача: снятие показаний с 7 термопар(медь-константан)(восьмая на компенсатор холодного спая).
Re: а смысл в E-270?У E-270 поканальная гальваноразвязка, а у ADAM 4018 - групповая, отсюда и разница в цене. О необходимости поканальной гальваноразвязки см. ниже. (Хотя, конечно, это не однозначно ...). Если поканальная гальваноразвязка не нужна, то смысла в Е-270 действительно нет. http://www.lcard.ru/forumthreads/1841 :
http://www.lcard.ru/forumthreads/929 :
http://www.lcard.ru/forumthreads/842 :
Re: а смысл в E-270?"Следует учитывать крайне важное преимущество
Re: а смысл в E-270?>Как я понимаю - гальваноразвязка нужна для надежной защиты канала от перегрузки по входному напряжению(канала), т.е. чтобы канал "не сгорел". Нет, от перегрузки по входному напряжению гальваноразвязка не спасает. Поканальная гальваноразвязка позволяет проводить измерения сигналов от датчиков, имеющих разные потенциалы. http://www.lcard.ru/publ-11.php3 :
Re: а смысл в E-270?Смысл Е-270 (кроме поканальной гальваноразвязки) еще и в универсальности. Установка разнотипных субмодулей позволяет при помощи одного прибора обеспечить измерение в нескольких каналах напряжения, силы тока и сопротивления. Также в Е-270 имеются цифровые входы-выходы и 8-канальное 8-битное АЦП, что в определенных приложениях позволяет заменить сразу несколько приборов.
Re: а смысл в E-270?- Чем теория отличается от практики ?
Re: а смысл в E-270?"http://www.lcard.ru/publ-11.php3 : "
"Смысл Е-270 (кроме поканальной гальваноразвязки) еще и в универсальности. " Согласен, идея благородная. В принципе, меня интересует вопрос автоматизации своего рабочего места для написания диссертации, поэтому очень важно было услышать мнения по вопросу выбора оборудования. А т.к. я не имел практики работы с АЦП до этого, начну с самого простого решения - Adam и его клоны, а потом, по мере возрастания опыта в этом вопросе и аппетита буду принимать решение о дальнейшей модернизации. |
Re: а смысл в E-270?Написание диссертации с использованием АЦП - это Вам к Аркадию Мацеху ( http://www.lcard.ru/forumthreads/2069 http://www.lcard.ru/forumthreads/2550 и т.д. ) за опытом |
Re: а смысл в E-270?Прочитал немного литературы на вашем сайте, либо еще не нашел нужного ответа, либо вопрос сильно простой. Чем лучше поканальная развязка(реализуемая в E270) от групповой(в Adam) и каким образом она влияет на точность измерений? |
Re: а смысл в E-270?Еще раз:
Чем больше помех, тем хуже точность. Если помех нет, то гальваноразвязка для их устранения не нужна. |
Re: а смысл в E-270?Наблюдателю.
После отпуска меня не было, ибо долго и нудно защищал диссертацию. А потом все таки защитил и уехал в Японию, откуда и имею честь поклониться |
Re: а смысл в E-270?Поздравляю! Успехов !!!
Re: а смысл в E-270?Ну эта конференция в любом случае крайне познавательна, потому и вернулся. А суета она и в Японии суета, несмотря на различные малошумящие, прецизионные и нанвольтно-осуперпуперские железки |
