E440 и странные "пики шумы"При чтении с Е440 возникают непериодичные импульсовидные помехи "пики", причем амплитуда их выше предела измерения (код АЦП больше 8000). Причем эти помехи передаются на все каналы но с ослаблением. В PowerGraph помехи пропадают при понижении частоты оцифровки с 100 до 50 кГц. В примере они остаются и на 1 кГц. Я склонен грешить на драйвер. Кто нибудь знает как пофиксить? |
Re: E440 и странные "пики шумы"1. Насколько код АЦП в пике больше 8000?
Re: E440 и странные "пики шумы"1. Код АЦП переваливает за 8000 существенно, иногда 30000 иногда 10000, но практически всегда больше 8192 по модулю.
Отсуда вопрос, можно ли пофиксить АВР или может быть кто-нибудь знает каким методом читает PowerGraph? |
Re: E440 и странные "пики шумы"1. А можно узнать серийные номера обоих используемых модулей Е-440?
Re: E440 и странные "пики шумы"Метод чтения только один: Windows API - ReadFile(...) |
Re: E440 и странные "пики шумы"Серийные номера я (на всякий случай) выслал на мыло.
