Трехкоординатный контроллер шаговых двигателей SH-
Satanislav
08.06.2005 10:57:15
Новая продукция - трехкоординатный контроллер шаговых двигателей SH-01-D3
Компания Stepmotor предлагает новый вид продукции!
Устройство позволяет управлять тремя-четырьмя шаговыми двигателями или тремя шаговыми и одним трехфазным безколлекторным, зависит от прошивки микросхемы.
Имеются возможности объединения в сеть по RS-485
Управление с клавиатуры (пульта) или из компьютера по интерфейсу USB
Имеется возможность управления напряжением на обмотках, отдельно по каждому двигателю
Синхронное управление двигателями, можно одновременно сделасть шаг сразу двумя-четырьмя двигателями.
Реализованы режимы разгона и торможения с выбором люфта при позиционировании.
Имеется возможность управления напряжением обмоток в процессе разгона, торможения и в режиме удержания.
Имеется возможность отслеживания обратоной связи, реализованы два канала АЦП 10бит.
А также разработку систем управления на основе готовых программно-аппаратных решений:
1. Управление шаговым двигателем с дроблением шага.
Позволяет зафиксировать мотор в любом промежуточном положении. Позволяет избавится от вибраций связанных с переключением обмоток, добиться плавного перемещения вала даже на низких оборотах.
2. Управление напряжением обмоток двигателя.
Позволяет использовать шаговые двигатели с любым номинальным напряжением обмоток от одного контроллера (блока питания). Позволяет увеличить максимальную скорость вращения двигателя Позволяет сократить время разгона. Снизить энергопотребление в режиме удержания.
3. Цифровое управление высокоскоростными трехфазными безколлекторными двигателями с кварцевой стабилизацией частоты вращения.
Используется в прецизионном измерительном и технологическом оборудовании.
и многое другое!
Если вас заинтересовало наше предложение, то дополнительную информацию можно найти на нашем сайте www.stepmotor.ru
