e14-140 Запись данных на диск с помощью LabView
Илья
10.06.2005 16:22:19
Подскажите как сделать бесперебойную запись сигнала с ацп на диск. С помощью стандартных примеров не получается. При новом заполнении буфера тпроисходит задержка и теряются данные.
Хочется сделать запись как в L-Graph но без лишних наворотов и просмотра записанных файлов.
Очень надо!!! Помогите чем можно.
Премного благодарен за любую помощь.
Александр
14.06.2005 11:17:40
Re: e14-140 Запись данных на диск с помощью LabView
К сожалению, особенности организации потоков в LabVIEW делают в некоторых случаях проблематичным непрерывный сбор данных с записью их на диск.
  Для нормального выполнения этого процесса попробуйте следующее:
- Параллельно с выполняемой программой непрерывного сбора данных не должны работать ресурсоемкие приложения. Самый лучший  вариант - работа только LabVIEW с необходимой программой.
- Можно попробовать уменьшить количество данных, циклически считываемое из буфера в функции ReadData()
- Лучше использовать более мощный ПК для этих целей, потому что быстродействие ПК влияет на данный процесс. Это, наверное, самый лучший способ решения проблемы.
