Вывод сигнала на две ТТЛ линии
Vladimir
08.07.2005 13:24:45
  Здравствуйте. Мне необходимо используя две  цифровые ТТЛ линии (плата L-154, программирую в LabVIEW 5.1) выводить сигнал 5В и 0В, затем 0В и 5В. Подскажите, как задать необходимый номер ТТЛ линии и соответствующее напряжение?
08.07.2005 14:11:39
Re: Вывод сигнала на две ТТЛ линии
INPBYTE и OUTBYTE есть в библиотеке - там аналогично досовскому описанию в книжке все задается.
Vladimir
08.07.2005 16:18:36
Проблема в том,что к пиктограмме(функции)OUTBYTE.vi подсоединяется только один код. Насколько я понимаю, этот 8-и битный код означвает номер задаваемой ТТЛ линии, а как тогда задается напряжение? Может оно как-то указывается в настройках платы. Ведь есть, два уровня сигнала высокий - от 5В до 2,5В, и низкий от 0,4В до 0,0В ????
11.07.2005 08:51:42
там код 0 или 1 в битах, что соответствует низкому или высокому...
Vladimir
11.07.2005 12:26:09
Поясните пожалуйста, правильно ли я вас понимаю. Например к функции OUTBYTE подцепляю код 00000001, что оначет вывести на первую ТТЛ линию сигнал 5В. Но почемуто выводится сигнал 3,71В???? Помогите разобраться, в чем дело!!!
Аркадий Мацех
11.07.2005 13:50:17
Vladimir, уровень TTL-напряжения, который соответствует логической единице не обязан быть точно равным 5 В. Вы правильно написали: высокий уровень сигнала от 2.5 до 5 В. И он программно не регулируется. Какое напряжение выдает плата, такое оно и будет. На цифровую линию можно выдать либо напряжение высокого уровня, либо напряжение низкого уровня. А какие у этих напряжений будут точные значения (в пределах диапазона TTL-напряжений) определяется исключительно конструкцией платы. Если вам нужно плавно, а не ступенчато изменять выходное напряжение, то вам нужено воспользоваться ЦАП'ом.
Poul, правильно я пишу?
11.07.2005 14:04:27
Угу.
