Использование LGraph
Максим
19.08.2005 14:22:59
Добрый день,
У меня Е440. Снимаю с помощью Lgraph сигналы с 32 датчиков.
Вопросы:
1.Возможно ли поставить частоту работы АЦП меньше 0.36xxxx кГц ? (У меня почему-то не получается, хочется поставить 10-50 Гц).
2. На что влияет значение "межкадровая задержка", и как ее правильно (разумно) выставить?
3. Значительна ли разница в точности измерения в режимах 360Гц и 10Гц при различных межкадровых задержках?
4. В режиме осцилоскопа программа , при указывании частоты АЦП 0.36кГц выдает ошибку "слишком мало отсчетов на канал". Как обойти это?
Спасибо.
Наблюдатель
22.08.2005 10:07:18
Re: Использование LGraph
1. См. п. 1.5.4.3 "Руководства программиста":
"Это происходит вследствие того, что реальные значения AdcRate и InterKadrDelay не являются непрерывными величинами, а принадлежат некоему дискретному ряду..."
2. См. п. 1.3.4 "Руководства программиста". Если ее задать 100 мс, то частота на канал будет не выше 10 Гц (с учетом частоты АЦП).
3. В общем случае - незначительна.
4. Выберите подходящее значение развертки "Время/дел", например, 1 с/дел.
