Не собирается plx_api.cpp
Andrey V. Novikov
13.10.2005 12:39:16
Собираю ADCSAMPLE в BC31
Выдает море ошибок в plx_api.asm
начиная с
Transfer to program: Turbo Assembler /D__LARGE__ /D_CDECL__ /e/ml PLX_API.asm,PLX_API
и потом куча illegal symbol
можете как-то прокоментировать это?
может нужно какие-то особенные параметры
13.10.2005 13:39:21
Re: Не собирается plx_api.cpp
А где Вы достали plx_api.asm? Его же никогда не существовало в природе :-)
Andrey V. Novikov
13.10.2005 13:56:43
Его судя по всему компилятор создал в процессе сборки plx_api.cpp. Потому что до того его не было.
13.10.2005 14:17:10
Это говорит о том, что Вами зачем-то были изменены штатные настройки данного проекта.
В среде BC31 следует зайти в Options->Compiler->Code Generation. На появившейся панели необходимо убедиться, что убраны крестики с опций 'Generate assembler source' и 'Compiler via assembler'.
Andrey V. Novikov
13.10.2005 14:25:24
убраны.
все галки убраны кроме Treat enums as ints.
Модель стоит Large
Andrey V. Novikov
13.10.2005 14:31:04
кстати, я не смог открыть щтатный проект. при открытии он говорит, что не может открыть какой-то файл и все... поэтому я создал новый проект в который включил adcsample.cpp и plx_api.cpp. Естественно какими должны быть "штатные настройки" я таким образом не знаю.
13.10.2005 15:01:10
1. И что? Всё равно проект продолжает компилироваться с использованием ассемблерного файла?
2. В среде Borland C++ v.3.1. штатный проект просто обязан открываться. Иначе необходимо  искать нормальный дистрибутив компилятора.
Andrey V. Novikov
13.10.2005 15:15:16
может и правда в этом дело... ща буду рыть.
