синусоида на L780
Василий
17.10.2005 14:12:46
синусоида на L780
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли установка на плату L780 ЦАПа для решения задачи генерирования синусоидального сигнала с частотой от 0.1 до 20 Гц шагом 0.1 Гц при одновременном АЦПреобразовании по двум каналам?
Если да, то возможно ли приобрести необходимый ЦАП в ЗАО L-Card, без установки на плату?
И надо ли будет менять файл .bio чтоб была доступна функциональность ЦАПа?
Наблюдатель
19.10.2005 11:10:10
Re: синусоида на L780
1) В принципе должно подойти. С учетом http://www.lcard.ru/forumthreads/1581 по-поводу генерации синуса цапами R-2R.
Что подразумевается под одновременным преобразованием ?
2) "необходимый ЦАП" - AD7249 "без установки на плату" можно приобрести не обязательно в L-Card,  но зачем оно надо ?? Если это, конечно, не экзотический случай типа как в http://www.lcard.ru/forumthreads/370.
3) см. http://www.lcard.ru/forumthreads/1696 :"Необходимо доустановить некоторые дискретные элементы. Прописать ЦАП в ПЗУ. Провести калибровку."
Василий
12.12.2005 20:02:18
Не могли бы вы написать конкретный набор действий,
направленных на установку и далнейшее использование ЦАПа на плате
L-780?
В частности, меня интересуют следующие вопросы:
1. "Прописать ЦАП в ПЗУЭ" - т.е. необходим новый файл .bio?
   И если да, то где его можно взять?
1.1 Нужно ли менять драйвера для платы?
2. Какие именно нужны дискретные элементы?
   (буду очень признателен, если вы найдёте время прислать схему
   с указанием чего необходимо допаять на плату)
3. Как проводить калибровку?
4. Где можно взять примерчик работы с ЦАП через lcomp.dll и нужна ли
   новая dll-ка?
Заранее спасибо!
13.12.2005 09:22:43
Теть, дай водички попить, а то так есть хочется, что аж переночевать негде
Наблюдатель
13.12.2005 11:18:49
Эт точно, просьба смешная. Если бы Василий был способен как в  http://www.lcard.ru/forumthreads/1696 самостоятельно разобраться в схеме, при этом так же не имея физической возможности добраться до Л-Кард, то еще мог бы рассчитывать на бесплатную помощь ... Указания для начинающих "чего необходимо допаять на плату", "как проводить калибровку" - это на http://www.masterkit.ru/ smile)
От Л-Карда логично ожидать техподдержку по использованию приборов, а не по их изготовлению.
Василий
13.12.2005 17:36:18
smile))
ок. изготовлю сам.
Буду премного благодарен, если любезно окажите мне тухническую поддержку в форме предоставления схемы платы L-780 и файла прошивки .bio.
Заранее спасибо:)
Наблюдатель
13.12.2005 18:12:04
http://www.lcard.ru/forumthreads/2388 : "Думаю, что надежнее на support@lcard.ru обратиться, чем здесь ответа ждать"
http://www.lcard.ru/forumthreads/2418 :"Да собственно шанс есть.. если обосновать по телефону..."
