L-783 Linux lreg & xocs установка параметров
Andrejs Spunitis
19.10.2005 17:08:10
Какие параметры надо передать программе lreg и xocs чтобы осуществить съем данных при частоте квантования 3МГц и длительности кадра 1милисекунда?
Так и есть откоректирвать строку типа:
lreg -l test.tab -z 5000,200000 -c 100000 /dev/xdsp0 | ./xosc -c 1 -s 200
где содержимое файла test.tab
0 D 0
Andrejs Spunitis
19.10.2005 17:44:30
Re: L-783 Linux lreg & xocs установка параметров
Дополню вопрос примером, например генератор выдает частоту 40КГц, при указывание частотты дискретизации
1МГц и количества самплов 250 получается 10 волн на экране осцилоскопа, команда:
lreg -l test.tab -z 1000000,0 -c 250 /dev/xdsp0 | ./xosc -c 1 -s 250
если увеличить частоту генератора в два раза 80КГц то будет соответсвенно 20 волн в окне осцилоскопа.
Однако увеличить частоту квантования, в три раза, команда lreg -l test.tab -z 3000000,0 -c 250 /dev/xdsp0 | ./xosc -c 1 -s 250
на экране вывелится:
Channels: 1
ADC frequency: 1000000 Hz
Frame rate: 1000000 Hz
Time: 0 ms
Bytes: 500
Samples: 250
Real speed: -2147483648 samples/s
На основание такого рода экспериментов сделал вывод что сами драйвера работают правильно.
Однако сделать частоту квантования выше 1МГц не удается!
ЖДУ Ответа с указанием примера строки с параметрами которые бы выводили на осцилоскоп данные при частоте квантования 3МГц и длительности кадра 1милисекунда.
