Использование VBВозникла потребность для работы с платой L783 использовать VB6 под WINDOWS98.
2.Не удалось идентифицировать тип OVERLAPPED в структуре DEV_REG_UNI. 3.Не могу заставить функцию LoadBios загрузить биос в плату. Перепробовал уже все мыслимые и немыслимые декларации. Может это связано как раз с обозначенной выше проблемой? Тип OVERLAPPED в DEV_REG_UNI идентифицировал, как long. Понятно, что это неправильно. Однако функции OpenLDevice и ReadPlataDescr_PLX работают вроде бы корректно. Во всяком случае, нули не возвращают и нужные поля структур DEV_REG_UNI и PLATA_DESCR заполняют правильно. Естественно, при этом в качестве размеров структур надо передавать GetSizeOf_DEV_REG_UNI () и GetSizeOf_PLATA_DESCR () соответственно.
Re: Использование VBЯ не работаю в VB но подход у Вас правильный... а структуры объявлять можно как массив байтов... |
Re: Использование VBА как быть с OVERLAPPED? Хотелось бы все-таки знать основной тип. Хотя бы для того, чтобы не работать вслепую. |
Re: Использование VBсправка из Win32 Help typedef struct _OVERLAPPED { // o
HANDLE тоже DWORD по сути .... |
