Защита входов Е14-440
Серегй
05.11.2005 20:35:56
Привествую!
Из документации по E14-440 следует, что была использованна защита ввиде последовательного резистора 1кОм и диодов подключенных к цепям питания. Приведенные вами параметры говорят, что максимальный ток диодов 10мА и отсюда следуеь ограничение входного напряжения при отключеном питании не более 10В
Вопрос:
Если к аналоговым входам добавить последовательно еще один резистор 1кОм будет увеличение масимального входного напряжения до 20В при отсуствии питания Е14-440?
Сергей
07.11.2005 11:05:33
Re: Защита входов Е14-440
Задав  этот вопрос, наверное Вы хотели спросить про другое: какое входное сопротивление имеет  E14-440 при отключенном питании? Ответ:
-- Имеет нелинейный характер по постояномму току и сложный активно-ёмкостной по переменному току
(поэтому этот параметр не нормирован в документации). Т.е включив последовательный резистор 1 кОм во входную цепь, Вы увеличиваете предельное входное напряжение, но на сколько -- это, к сожалению, не нормируется.
Наблюдатель
07.11.2005 15:15:54
То, что "увеличение предельного входного напряжения" формально не нормируется - эт понятно.
А реально логика правильная - ограничение по входному напряжению при выключенном питании дается именно исходя из максимального тока ( ~8мА - см. http://www.lcard.ru/forumthreads/2317 ). Можно с достаточной уверенностью считать, что последовательный резистор 1 кОм позволит увеличить максимальное напряжение на 8В.
Сергей
08.11.2005 20:34:58
Меня именно возможность повышения максимального сопротивления до 15-20В при отключенноом питании и интерисует
