L-791
Алексей
10.11.2005 14:59:58
L-791
Скажите пожалуйста в какой директории вашего CD даны примеры программировани для платы L-791 ?
10.11.2005 15:21:29
Re: L-791
Они в дистрибутиве LCOMP.
Алексей
10.11.2005 15:52:45
Re: L-791
В L-Card SDK Help ооткрываю тему Описание API DLL библиотеки подраздел Подключение и работа с библиотекой (на CPP). На самой последней строке написано Подробнее - смотрите примеры. А где эти примеры? И еще. Есть ли руководство программиста для платы L-791? Если есть, то где оно?
10.11.2005 15:56:54
Re: L-791
Это и есть руководство, а примеры там куда все встало на диске в папке L-Card/Library/
Алексей
11.11.2005 11:39:41
Re: L-791
Реализована ли функция CreateInstance b QueryInterface для платы L-791. Когда запускаю вашу тестовую программу функция CreateInstanse не выполняется и программа зависает. Номер слота указываю верный. И еще. Не нашел описание функции QueryInterface.
11.11.2005 12:06:24
Re: L-791
реализованы. вывод программы какой L791.TST? функции типа QueryInterface, Release они из стандартного понятия IUnknown в COM. Только тут свой Unknown... потму и не описаны.
Алексей
16.11.2005 10:07:07
Re: L-791
Подскажите пожалуйста. Мне надо однократно считать информацию со всех всех каналов 16(32) платы L-791. Опросить 1 раз и получить результат однократного опроса. Никаких кольцевых буферов мне не надо. Подскажите как это сделать, какую функцию задействовать. Если можно то пример ее вызова. Заранее благодарен.
16.11.2005 11:48:40
Re: L-791
кадра нету, есть только одиночный отсчет.
Алексей
17.11.2005 11:09:21
Re: L-791
Подскажите пожалуйста. Как мне в программе определить(установить) работу платы L-791 в однофазном режиме (32 канала) или дифференциальном (16 каналов). Или это устанавливается аппаратно какими то джамперами на самой плате.
17.11.2005 16:27:24
Re: L-791
так там логическим номером канала задается все
Andrey
04.04.2007 20:14:37
Re: L-791
Как задать номер канала и усиление в:
USHORT Chn[128] - массив с номерами каналов и усилением на них; описывает порядок опроса каналов;
Это делается побитово?
И как задать не дифференциальный режим?
04.04.2007 20:54:22
Re: L-791
Andrey. А в руководстве
http://www.lcard.ru/download/l791_hw.zip
этой информации разве нет? На L-Сard СD-ROM это руководство тоже есть...
Andrey
24.04.2007 11:05:38
Re: L-791
В файле User's Guide.doc по L-791  в литературе значиться :
Чаузов П. С. L-791. Руководство программиста. - М.: L-Card, 2003 (Поставляется в электронном виде)
Где ее можно взять?
24.04.2007 13:56:43
Re: L-791
это хелп к lcomp и его вариация в pdf
Andrey
07.05.2007 09:49:37
Re: L-791
Можно ли осуществить синхронный вывод данных на TTL линии?
07.05.2007 10:07:20
Re: L-791
Да.
Andrey
07.05.2007 10:26:20
Re: L-791
И как это сделать, чтобы создать массив данных на подобие вывода на ЦАП ? какими командами пользоваться?
07.05.2007 11:36:24
Re: L-791
нету там  синхронного вывода. Ввод есть. Так по крайней мере в книжке pdf прописано...
07.05.2007 13:19:35
Re: L-791
Поспешил. Синхронный вывод на TTL действительно не был реализован в L-791.
Andrey
07.05.2007 18:57:47
Re: L-791
Вывод только асинхронный? Как нибудь через буфер нельзя организовать?
07.05.2007 20:01:00
Re: L-791
Аndrey. Вывод на TTL -- только асинхронный. Это низкоуровневое ограничение заложено в проект (прошивку) FPGA, и в руководстве действительно об этом сказано. Модификация проекта L-791 -- дело трудоёмкое и для этого нужны веские причины (наличие реального спроса на синхронный TTL вывод). Связи с этим, вопросы:
-- велика ли у Вас потребность (шт. в год) на такие устройства?
-- Какие частоты синхронного TTL вывода Вам необходимы?
-- Интерфейс PCI для Вас принципиален? C USB подойдёт?
Andrey
07.05.2007 20:18:33
Re: L-791
Ну вообще-то мы уже купили одну плату l-791, и хотелось узнать о ее возможностях, может которые и не "лежат на поверхности". Частоты примерно от 10кГц до 50Гц.
07.05.2007 20:30:50
Re: L-791
Все возможности L-791 описаны в документации.
Andrey
10.05.2007 11:17:32
Re: L-791
Можно ли остановить сбор с АЦП и обнулить sync [I_CONTROL_L791], но при этом не останавливая ЦАП?
14.05.2007 09:40:06
Re: L-791
попробуйте...я не знаю...
