791 и ДОСЯ работаю с вашей библиотекой для L-791 под ДОС, но откомпилированные примеры пишут что ни одна плата L791 не обнаружена, проверял и в 2000 и в 98 и в чистом ДОСе. При компиляции тех же примеров выдает ошибку в ассемблерной вставке типа идентификатор L791API_TEXT не обнаружен в строках
Re: 791 и ДОСЕще в данной библиотеке не работают функции записи и считывания слов в память платы (PUT_WORD, GET_WORD) а именно например при переводе процессора в защищенный режим (mov al,1; mox ax, cr0) у меня компьютер зависает или перезагружается может быть нужно поставить какие либо другие настройки компилятора ? |
Re: 791 и ДОС1. Данная досовская библиотека работает с платой L-791 только если центральный процессор компьютера изначально работает в реальном режиме. Для этого при загрузке DSOI необходимо запретить использование каких то ни было администраторов памяти (memory manager) типа EMM386 или QEMM. Это можно сделать просто закоментировав соответствующую строчку в файле CONFIG.SYS.
Re: 791 и ДОСРаботать в винде 2000 я не собирался это было сделано просто для проверки работы модуля а не прграммы так как она до этого не работала в 98. Интересно а что же такого делает ваша программа если при подключении того же модуля 791api и рпи вызове тех же функций она не вызывает сбой работы ? |
